Unterschied zwischen pk 50, pk 50 xl, pk 50 xl2
  • filofox
  • May 25, 2008 at 21:07
  • filofox
    vielleicht bald eine pk 50
    Hallo liebe Vespa-Kollegen^^
    hab mal eine Frage ob mit jemand von euch erklären kann wo der unterschied zwischen dein 3 Vespamodellen: pk 50, pk 50 xl und pk 50 xl 2 liegt
    Vielen Dank im vorraus =)
    bye filofox
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 25, 2008 at 21:08
    Ja mein lieber hättest mal die Suchfunktion genutzt hättest dir diese Frage sparen können
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • filofox
    • May 25, 2008 at 21:09
    ??? hö ???
  • buhli
    Vespa PK 50 XL BJ'88 silber metallic / 75ccm Polini / 16/16Vergaser
    • May 25, 2008 at 21:26
    hallo erstmal... er wollte dir damit sagen das du erstmal alle beiträge mit der suchfunktion durchsuchen sollst, da es hier einige beiträge zu den unterschieden zwischen diesen 3 vespa's gibt :)
    die suchfunktion findest du über der Foumsübersicht unter " Erweiterte Suche".
    beste grüße
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • May 25, 2008 at 21:48
    Das Thema sit nicht so einfach, sonder eher aufwendig, weil es zig Sonderversionen der einzelnen Modelle gibt usw...Das wurde aber alles auch schonmal aufgeschrieben, deswegen kannst du dir deine Antworten in 10 Minuten mit der Suchfunktionen zusammenlesen.
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • filofox
    • May 26, 2008 at 18:24
    beste grüße
    Danke endlich mal jemand der einem das freundlich erklärt bin nämlich neu im Forum =) :thumbup:
    welche ist eig die bessere??
    Einmal editiert, zuletzt von filofox (May 26, 2008 at 18:39)
    • June 2, 2008 at 20:39
    Tja, das ist wohl stark Überzeugungssache. Rein technisch muß man davon ausgehen das die XL2, die letzte gebaute Version der PK-Reihe, am weitesten ausgereift war. Allerdings ist sie stark an die derzeit vorherrschenden optischen Anforderungen angepasst worden was vielfach mit einem Abzug in der B-Note bewertet wird.
    Technisch nahezu gleichauf war die XL1, dafür optisch ein wenig klassischer gehalten. Die Schaltung ist allerdings wegen der 2-Zug-Betätigung etwas fummeliger.
    Die erste PK, die auch nur PK hiess ist über die Jahre mit vielen technischen Upgrades versehen worden. Empfehlenswert für die regelmäßige Benutzung ist sicher die 12Volt-Bordelektrik. Auch die CDI-Zündung ist im Vergleich zur vorher verbauten Kontaktzündung ein deutlicher Fortschritt in Sachen Wartung und Haltbarkeit.
    Ich hoffe das hilft dir erstmal weiter!
    • June 2, 2008 at 20:55
    Um Mißverständnissen vorzubeugen: Die PK gab es in allen Baureihen von 1983 - ca. 1996 nur mit elektronischer Zündung, nie mit Kontaktzündung.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
