Detail Bilder Polini Right Hand Montage
  • ezio_auditore
  • September 18, 2011 at 13:57
  • ezio_auditore
    Hallo suche Detail Bilder vom Polini Right Hand.
    Mir geht es im erster Linie um dem Endtop der unter dem Motor mit dem Motorgehäuse verschraubt ist.
    Besten dank
    Ezio
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • poliniStar
    Hohenems
    Vespa PK 50 S , Vespa Special bj.70
    • September 19, 2011 at 20:21
    • September 19, 2011 at 20:25
    das ist der polini left. dei frage ging aber um den right.
  • poliniStar
    Hohenems
    • September 19, 2011 at 20:27
    ouh das habe ich übersehen sry.!!
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • September 19, 2011 at 21:53
    Wenn es darum geht, dass er nicht rangeschraubt werden kann, weil er am Schutzplastik von der Schaltzugumlenkung am Block unten aneckt, dann ist das ein bekanntes Blech. Viele lassen dann das Plastik weg.
    Gruß Luk
  • ezio_auditore
    • September 19, 2011 at 21:56
    will eigentlich nur ein Bild habe da es wahrscheinlich darauf hinauslaufen wir das ich den Pott an der schraube festmachen werden muss die bei mir abgebrochen ist. also im berichte des Schalldämpfers direkt unter dem motor.
    Vespa P80X
  • ezio_auditore
    • September 21, 2011 at 19:47
    bin ja so doof im Verkaufs theard war doch ein bild davon -.-
    jetzt hab ich ein Problem :( da die schraube nicht da ist.
    Trotzdem danke
    kann zu.
    Vespa P80X
    • September 21, 2011 at 22:08
    dfas ist doch die motorverschlussschraube? kauf halt einfach ne etwas längere als jetzt drin ist? ach ws... vermutlich passts auch so. 11er mutter runter, unterlegscheibe weglassen, sprengring wieder druff, mutter druff, fertisch.
  • ezio_auditore
    • September 21, 2011 at 22:22
    ich hab diese schraube nicht mehr da sie raus gebrochen ist auch das Gewinde ist nicht mehr vorhanden das ist alles ausgebrochen von daher kann ich wohl schlecht eine schraube irgend wo rein schrauben wo nichts ist :)
    Vespa P80X
    • September 22, 2011 at 14:09
    bild?
  • ezio_auditore
    • September 23, 2011 at 16:18
    Vespa P80X
    Einmal editiert, zuletzt von rassmo (September 23, 2011 at 16:36)
  • Polini
