Hallo suche Detail Bilder vom Polini Right Hand.
Mir geht es im erster Linie um dem Endtop der unter dem Motor mit dem Motorgehäuse verschraubt ist.
Besten dank
Ezio
Besten dank
Ezio
das ist der polini left. dei frage ging aber um den right.
ouh das habe ich übersehen sry.!!
Wenn es darum geht, dass er nicht rangeschraubt werden kann, weil er am Schutzplastik von der Schaltzugumlenkung am Block unten aneckt, dann ist das ein bekanntes Blech. Viele lassen dann das Plastik weg.
will eigentlich nur ein Bild habe da es wahrscheinlich darauf hinauslaufen wir das ich den Pott an der schraube festmachen werden muss die bei mir abgebrochen ist. also im berichte des Schalldämpfers direkt unter dem motor.
bin ja so doof im Verkaufs theard war doch ein bild davon -.-
jetzt hab ich ein Problem da die schraube nicht da ist.
Trotzdem danke
kann zu.
dfas ist doch die motorverschlussschraube? kauf halt einfach ne etwas längere als jetzt drin ist? ach ws... vermutlich passts auch so. 11er mutter runter, unterlegscheibe weglassen, sprengring wieder druff, mutter druff, fertisch.
ich hab diese schraube nicht mehr da sie raus gebrochen ist auch das Gewinde ist nicht mehr vorhanden das ist alles ausgebrochen von daher kann ich wohl schlecht eine schraube irgend wo rein schrauben wo nichts ist
