Hallo
Habe eine Frage , habe eine Vespa pk 50 xl und wollte Fragen welcher Auspuff Besser ist
Ein Polini sportauspuff oder ein Rennauspuff SITO Plus
Danke
Lg Seppel
Hallo
Danke
Lg Seppel
Verschoben.......
Habe deine Überschrift mal angepasst. So der der helfende auch besser antworten kann........
Grüße von der Küste
Holger
Kommt auf dein Vorhaben an:
Willst du es laut? -> Polini
Willst du einen illegalen Auspuff, welcher die gleiche Leistung wie der Originale bringt? -> Sito +
Willst du schneller fahrem? -> 75ccm mit ori-auspuff
was für nen polini sportauspuff meinste denn ?
also bevor du dir den Sito kaufst würd ich den hier :
kaufen
außerdem hört sich der sito scheiße an !
Na die normale Schnecke bzw. Banane. Den Evo wird er sich ja nicht kaufen.
Dann nimm lieber die Banane , da haste mehr Spaß mit ....
banane.!! eindeutig ;D
Banane auf Pk passt ohne Blech weg schneiden nicht, oder ETS Banane kaufen!
Was?! Die kann man mit ner Kombizange anpassen!!!!!
derTec stiftet zum blechverstümmeln an
Bei ner bekackten Pk ist das total latte.
Zum Sito+ und der Polinski-Banane ist ja schon was gesagt worden. Wenn hier aber gesagt wird, dass die ETS-Banane so passen soll, stimmt das nur bedingt. Zwar passt die ohne Rahmenverstümmelung an jede PK. Man sollte dem TE aber sagen, der der ETS-Pott für Langhub- und nicht für Kurzhubmotoren ist, sprich der Krümmer dann entscheidend angepasst werden muss. Amen.
Und was soll das hier immer, das PK´s "bekackt" sind? Objektiv fundierte Tatsachenwertung oder subjektive Wertmeinung?
also meine roller werden dauernd von irgendwelchen verdammten viechern bekackt...
Dann kauf´Dir eine Flinte...
