Hallo Community,
ich habe aktuell leider Probleme mit meiner PX 80 Lusso, BJ 84 (135DR).
Nach einer kompletten Motorüberholung, neuem Kolben +Zylinder und seit dem 2500km einwandfreien Fahrens ist ein Problem aufgetreten.
Im Vorfeld sei erwähnt, dass der Roller zwei Wochen nicht bewegt wurde, dann ist er kaum angesprungen und nun äußert sich das Problem wie folgt:
- Schlechte Gasannahme im unteren Drehzahlbereich. Beim Aufdrehen des Gashahns sackt der Drehzahlbereich drastisch ab und fängt sich dann mit Mühe wieder. Sobald er über diesen kritischen Drehzahlbereich ist dreht er einigermaßen sauber hoch
- Das Ganze ist begleitet von einem sehr unharmonisch mühsam klingendem Motorgeräusch
Den Vergaser hab ich kontrolliert, keine der Düsen ist verstopft, Öl und Benzin kommen auch an. Die Gemischschraube ist zwei Umdrehungen herausgedreht. Die Bedüsung die std. Bedüsung für den 20/20 (ich glaub ne 102er ist das). Zündfunken sind ausreichend vorhanden. Zündkerze sieht gut aus.
Das Problem tritt hat sich nicht angekündigt und tritt akut auf.
Ich hoffe Ihr könnt was mit diesen Info´s anfangen!
Besten Dank!
Hollywood
