Guten morgen,
ich habe gestern meinen PK Motor getauscht. Nun ist folgendes verbaut:
Zylinder: DR 102 (neu)
Überströmer angepasst, Einlass erweitert
Übersetzung: 3.00 (neu)
Vergaser: 16.12 mit einer 76 HD
Kupplung: eine Feder, verstärkt
Kurbelwelle: geänderte Steuerzeiten (gebraucht, kann ich nichts zu sagen)
Zündung: 12V Standard
Lager und Simmerringe: neu
Zuerst hatte ich den Vergaser aufgrund des neuen Filzrings nicht ganz in den ASS bekommen, da hat Sie Luft gezogen und extrem hochgedreht. Das korrigiert konnte ich das Standgas schön einstellen. Wie ich dann fertig was (02:00 Uhr) und nach Hause fahren wollte (3 Grad) kommt die Vespa nicht in Gang. Ich kann nur ganz langsam beschleunigen.
Anbei ein kleines Video:
Was könnte das sein? Ich tippe auf Vergaser zu klein, oder HD zu fett? Ich habe leider nix an Daten mit einem 16.12 gefunden, daher via SFS die mittlere Größe genommen.
Ich danke euch,
Patrick
Edith sagt noch: im 4. fährt sie so 40, 42 km/h... Beschleunigung ist unter aller Kanone
