  3. Vespa Elektrik
P125X (VNX1T) BJ. 91 welcher Kabelbaum passt
  • renmet
  • October 9, 2011 at 20:10
  • renmet
    GTS 125 SuperSport
    ich versuche mich zum ersten Mal als Restaurateur einer alten Vespa. Bis jetzt konnte ich bei SIP alle notwendigen Ersatzteile finden aber mit den Kabelbäumen komme ich leider nicht klar. Vielleicht kann mir einer von euch sagen Welcher den der Richtige wäre.
    Eckdaten meines Fahrzeuges:
    Vespa P125X (VNX1T) Baujahr 91
    Mit Blinker aber ohne Batterie
    Die Zündung ist glaube ich eine Unterbrecherzündung (2 Kabel am Zündschloss)
    Und weil ich gerade am Fragen bin hat jemand von euch eventuell ein paar Fotos von der Verkabelung (besonders interessant vom Lenker). Mir ist ein Kabel übrig geblieben ca. 20cm lang welches nur im Lenker Verbindungen herstellt. Leider habe ich kein einziges brauchbares Foto von diesem Kabel gemacht. Am Schaltplan (P125Xmit Blinker und Lichthupe) finde ich die Lösung leider auch nicht.
    Danke für eure Unterstützung
    LG aus Graz
    renmet
    Einmal editiert, zuletzt von renmet (October 9, 2011 at 20:16)
    • October 9, 2011 at 21:00
    also, Blinker, kein E-Start, keine Batterie...
    Italienisches Modell? Deutsches?
    Sicher mit Unterbrecherzündung?
    Oder Kontaktlos?
  • renmet
    GTS 125 SuperSport
    • October 9, 2011 at 21:09
    also sie hat einen österreichischen Typenschein, Zündschloss habe ich aber ein italienisches neu gekauft. Sprich Kontakt zwischen den beiden Kabeln nix geht, kein Kontakt und Sie läuft. Dürfte also eher KONTAKTLOS sein.
    Weiters hat sie nur Blinker, keine Batterie, kein Elestart.
    LG
    renmet
    • October 9, 2011 at 23:43
    Der Kontakt zum Abstellen hat nichts mit der Zündung zu tun...im Sinne von Kontakt-Zündung..
    Die alten Vespas haben Kontaktzündung (mit Unterbrecher)
    die "neueren" Modelle wie PX haben Kontaktlose Zündung
    also brauchst Du diesen
    um sicherzugehen, kannst Du bei Sip auch Telefonisch bestellen, mit Beratung :whistling:
    Gruss Holger
  • Kabelbaum
