vespa pk lässt sich nicht starten
  • RobyPK
  • October 10, 2011 at 17:46
  • RobyPK
    Pk 50 xl 1999
    hallo
    ich hab ein großes problem mit meiner vespa pk 50 1990
    und zwar : wenn ich den kickstarter betätige tuht sich nicht der motor dreht nicht ,
    auch anschieben geht nich da auch keinen gänge mehr rein gehn , die züge scheinen ok zu sein und bei schalten dreht sich auch die "schnekce" oder wie auch immer das teil an dem die schaltzüge befestigt sind heist .
    woran könnte das liegen?
    danke im vorraus
    mfg robypk
    • October 10, 2011 at 17:59
    Bewegen sich beim Schalten auch die Züge unten am Motor?
    Aber wenn sich dein Motor beim Kicken nicht bewegt ist wahrscheinlich die Kupplung völlig falsch eingestellt oder hat ihre Zeit hinter sich.
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • October 10, 2011 at 18:00
    Ja scheinbar blockiert irgendwas Deinen Motor...
    Sicher dass Du statt der Kupplung nicht an der Bremse ziehst? :-4 Scherz.
    Was hast Du denn zuletzt gemacht?
    Wenn gar nix mehr dreht, ist entweder der Kolben fest, oder irgendwas klemmt am Getriebe oder am Antrieb.
    Bißchen mehr Infos wären gut.
  • RobyPK
    Pk 50 xl 1999
    • October 10, 2011 at 18:02
    ich meinte ja unten am moter ,
    per lüfterrad kann ich den motor drehn
    ich bin den roller nicht zuletzt gefahren das war ein kollege
    Vielleicht sollten wir eine Frage klären:
    Wenn du den Kickstarter betätigst,
    • bewegt er sich nach unten, aber der Motor bzw. das Lüfterrad dreht sich nicht, dann dürfte es die Kupplung sein.
    • bleibt der Kickstarter oben weil der Motor blockiert. Dann hat snoogle recht.
    • October 10, 2011 at 20:00
    und wenn du mal die zündkerze rausdrehst und es dann probierst?
  • RobyPK
    Pk 50 xl 1999
    • October 10, 2011 at 20:07
    der kickstarter lässt sich durschtreten und das lüfterrad dreht nicht , es lieg keinen falls am zylinder da sich das lüfterrad per hand drehn lässt
  • Hahn
    V50 R
    • October 10, 2011 at 20:09
    fehler
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • October 10, 2011 at 20:12
    Dann ist es vermutlich die Kupplung. Zu stramm eingestellt.
  • RobyPK
    Pk 50 xl 1999
    • October 10, 2011 at 20:31
    aber die kupplung stellt sich doch nicht selbstständig stramm
    • October 10, 2011 at 20:38
    Also dein Problem ist eine schleifende Kupplung und das kann natürlich mit der Zeit passieren aber nicht unbedingt plötzlich. Eventuell hat sich aber auch deine Verbindung zwischen Kupplung und Welle verabschiedet und deshalb kannst du weder ankicken noch anschieben.
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • October 11, 2011 at 07:56
    Versuch's einfach mal zuerst mit dem Einstellen der Kupplung. Der Aufwand ist minimal und Du kannst dann schon mal einen Fehler ausschließen. Rein Mechanisch kann die Kraftübertragung vom Motor entweder nur von der Kupplung oder aber aufgrund von fehlenden/defekten Teilen unterbrochen werden.
  • RobyPK
    Pk 50 xl 1999
    • October 11, 2011 at 13:40
    ok ich werd es mal versuchen und bedankem ch für die vielen antworten :-2 :-7
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Vespa PK50: Springt nicht an, fährt dann aber super.
    • Vespa_PK50S
    • May 23, 2017 at 00:20
  • Vespa PK 50 xl lässt sich nur anschieben und läuft dann sehr unruhig
    • iceage10
    • April 19, 2017 at 18:12
