Hallo
Meine PK 125s macht Schwierigkeiten beim Starten. Sie springt normal an (also etwas nach dem 3. Kick), hat dann aber Aussetzer bei der Zündung. Der Motor ruckelt dann so richtig. Ich kann dem entgegenwirken, in dem ich gleich wenn sie angesprungen ist, Vollgas gebe. Es ruckelt zwar auch dann, aber der Motor hat so genug Drive, dass er bei den Zündungsaussetzer nicht gleich wieder abstirbt. Nach ca. 30 Sekunden Gas geben läuft die Zündung fehlerfrei. Jetzt wo es allerdings kälter geworden ist, hat sich die Problematik verstärkt . Woran kann das liegen? Ist die Zündspule nicht mehr gut?
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
