hallo
Habe eben meinen Motor gespaltet. Aber hinter dem kickstarterritzel war keine Feder. Ist das normal? Habe eine 65er 50n.
Also das was auf dem kupplungskorb sitzt.
Hoffe das ist alles richtig so.
Danke
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/92/15922-92ed8895ad1037cd53e8011a5be111b79d89e655.jpg)
50n: Feder hinter dem Kickstarterritzel?
Nee ist nicht richtig : Guckst Du hier :
Kupplungskorb ? Hä ? Mach mal Foto und stell es hier ein ...
Hinter dem Kickstarterritzel ist eine Feder, und das Kickstarterritzel sitzt auf der Kickstarterwelle.
Unter der Getriebewelle ist keine Feder. -
Guter Post meines Vorredners. -
Habe eine 65er 50n.
wenns wirklich nen 1st serien motor ist, ist da anstatt einer drahtfeder, eine blechfeder die anscheinend leicht kaputt geht.
einfach gegen eine neue drahtfeder tauschen. -
gegen die konische scheibe und die feder taushen. passt plug and play. diese beiden bleche mit der krummen scheibe dazwischen sind.... dreck. gehen gerne mal durchs getriebe...
Unter dem Punkt kickstarter 1. Bild da ist ne Feder und bei mir waren nur das ritzel ein Blech mit zwei Nasen und ein federblech das aber schon kaputt ist.
Soll ich das dann einfach tauschen? -
also einfach nur die drahtfeder kaufen und fertig?
das kickerritzel sitzt nicht auf der kickerwelle -
nein, nicht nur die feder... .
