Kann man diese 125er Welle kaufen?
  • tippe
  • October 26, 2011 at 22:55
  • tippe
    konstantz
    XL 3
    habe diese hier angeboten bekommen
    ist die einlasszeit grob gesehen noch passend oder für das fachmännische Auge übers Ziel hinaus?
    Über eine schnelle Antwort wäre ich sehr froh
      • 82.31 kB
      • 1,024 × 768
      • 250
    O-Tuning Piaggio 200ccm
    64% Aulass
    Rennwelle
    20° v.OT
    SI24
    O-Puff
    Einmal editiert, zuletzt von tippe (October 26, 2011 at 23:08)
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • October 27, 2011 at 01:37
    Ohne genaue Kenntniss der Zeiten,kannst die Welle vergessen.Finger weg von privaten Tunern.Welle ist wichtig -keine Experimente.
  • sausus22
    bei Darmstadt
    P80x´81@166 +P80x´82@125
    • October 27, 2011 at 07:29
    Schau das du sie günstigst bekommst und mach eine Lippenwelle für Membran daraus :+7 So siehr sie ja echt neuwertig aus und als Drehschieber kannste die eigendlich vergessen, wenn du nicht genau weist wie viel da weggenommen wurde. :+4
    Wer bremst baut mühsam erarbeitete Beschleunigungs Energy ab.
    Hochgerechnet auf die Menschheit ist der Schaden für die Umwelt nicht zu beziffern!
    Bremst nicht, schont die Umwelt!
    • October 27, 2011 at 08:59
    da die einlasszeit der mazzus NACH OT sowieso am drehschieber schon viel zu lang ist: für drehschieber kannstes vergessen!
    wellen, die die einlasszeit richtung UT verlängert haben, gibts vom werk aus nicht. der trick wäre, die drehschieberdichtfläche um den pleuelbolzen herum zu entfernen und noch etwas davor.
    das ganze bringt aber nur etwas, wenn du den motor richtung drehzahl optimierst, also steuerzeiten hoch setzt, oder nen tuningzylinder verbaust, das ganze dan am besten noch mit MINDESTENS nem sip road oder dergleichen, besser nem resonanzauspuff zusammen fährst.
    meine 150er LML fährt mit so beschrieben bearbeitetem drehschieber und LML 5 kanal zylinder (4mm höher, auslass und überströme bearbeitet) tacho 110 in der ebene (ori pott noch drunter) schluckt aber auch ganz gut was mehr als vorher.
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • October 27, 2011 at 12:18
    Verschoben nach Kaufberatung?
    - William Butler Yeats
  • tippe
    konstantz
    XL 3
    • October 27, 2011 at 18:14
    Habe mich jetzt eingedeckt mit Wellen
    Werde mir eine Drehschieberwelle schnitzen und die Mazzu zur Membranwelle lippen
    @ mono
    geht beides
    Ich hätts im Technikbereich gelassen
    64% Aulass
    Rennwelle
    20° v.OT
    SI24
    O-Puff
