Ich würde gerne versuchen dir zu helfen.
Ich bekomme von deiner Schreibweise aber derart Kopfschmerzen und muss das Lesen abbrechen.
ZZP PX 80 mit Malossi 139 nach Anleitung geht nicht
Hallo Andy,
wenn du die ZGP im UZ-sinn drehst verringert sich die Vorzündung - das Polrad erreicht den Pickup ja später. Du kommst also mit deinen ZGP niemals auf 25° - vorausgesetzt wir haben nicht irgendwo einen Messfehler in deiner Vorgehensweise den wir noch nicht gefunden haben.
Wenn wir den haben bist du jenseits von A möglicherweise schon bei 25° Vorzündung und hast deshalb einen "heißen Zylinder" wie du oben schreibst. Was heißt das aber wenn du schreibst du hast einen heißen Zylinder - wie misst du das?Gruß, Klaus
Hallo
Ist richtig wenn ich, wenn ich die ZGP im Uhrzeigersinn drehe (Makierung gehäuse geht zu IT) bekomme ich weniger vorzündung wenn ich gegen den Uhrzeigersinn drehe (Makierung Gehäuse geht zu A) bekomme ich mehr.
Das heist in meinem Fall wenn ich ZGP Makierung IT mit Makierung Gehäuse bringe und abblitze bekomme ich mit meinen eigenen Makierungen am Polrad auf ca 8 grad VZ mit Gradscheibe gemessen.
Wenn ich auf A stelle sind es 14 wenn ich auf Anschlag drehe gegen Uhrzeigersinn bekomme ich 18 Grad dann ist schluß von den Bohrungen her. Und das mit der neuen ZGP.
Mit der alten kann ich bis 22 grad gehen und dann ist schluß mit den Bohrungen.
Vorausgesetzt meine Makieungen stimmen am Polrad.
Also die Aussage von Scooterfreun.de ist falsch A ist größer als IT.
Ich lasse es jetzt einfach so und wenn ich im Frühjahr fertig bin mit der Restauration werde ich dann mal testen wie sie zieht und fährt.
Danke
Andy
