Hier mal ein kleines Update
Habe den Pott nun mumifiziert
Der umgeschweisste Lenker ist nun auch aus Südtirol zurück
Jetzt heisst es nur noch warten bis die Bestellung da ist
Die wird richtig schön
Nur die Yankee Sitzbank geht wirklich nicht,da muss was kleineres drauf
das werdet ihr dem gandi ned ausreden können
ausserdem is a tschänki geil!
Die Yankee Bank kommt runter, eine Lusso derweil drauf als Übergangslösung.
Viel hab ich heute nicht gemacht, den Tank lackiert, und einen Schalter für die 12V Steckdose verbaut, wird dann noch abgesichert. auspuff ist nun für den Tüv ein originaler drunter
Hey ist Mitlerweile wieder alles vom pulvern zurück?
Nein hab noch nicht alles fertig, noch dazu werden auch die bestellten Teile gepulvert
Ok super kann man auch Plastik pulvern?
Im GSF wird es zwar angeboten, ich lass meine Kunststoffteile allerdings lackieren
Ich habe grade immoment meine neue Kaskade bekommen kann ich den kustsoff sofort Lacken oder muss ich einen bestimten Haftgrund benutzen?
ja da gibt es einen eigenen Haftgrund für Kunststoff
sach mal wo hast du den geilen choke hebel her?
Der ist ein Eigenbau
cool woraus haste den gemacht..gefällt mir wirklich sehr gut!
soweit ist der Motor nun fertig fehlen nur noch das LüRa und die Schaltrastenabdeckung
Sicherungen für die Bordelektrik habe ich nun auch verbaut, einmal wegen der Batterie und dann wegen der 12V Steckdose, jeweils mit 10 A abgesichert, sollte eigentlich reichen
Ja und der Tank ist nun auch verbaut
leider ist mir ein wenig Benzin übers Rücklicht gelaufen, nun isses im Arsch
Wenn du jetzt jemanden kennen würdest der noch eines hat...
Brauchst du nur das "Glas"?
Ist das Kästle um die Elektronik original?
Wenn nein, ist's ein Zusatzstaufach?
Meins das unter der Seitenhaube Ja das ist ein extra staufach gibt es hier
Ja genau die ist es, hab Sie mir halt aus dem gsf nachgebaut und dann gleich gepulvert
Gute Idee!
Bei der PX ist da das Reserverad um die Batterie gewickelt
