Hallo
Beim ankicken meiner Vespa rutscht der Kickstarter manchmal durch und manchmal nicht wenn er nicht druch rutscht dann ist es aber trotzdem schwer zu kicken
Woran liegt das? Der Motor läuft ganz normal wobei wenn ich wenig gas gebe das gefühl habe das er besser zieht.
habe vor kurzen von 80ccm auf 133ccm umgebaut
Vielen Dank im vorraus für die antworten
Kicker Rutscht durch
deine kupplung rutscht, neue beläge rein, fertig
Die Beläge habe ich schon erneuert
das problem ist immer noch da es kam auch erst nach dem zylinder wechsel -
bei einen freund ist genau das selbe problem da wurden die beläge noch nicht gewechselt soll da dann beläge und feder wechseln?
Nach einem Zylinderwechsel dürfte die Kompression höher sein, was erklärt warum der Kicker, wenn er geht, deutlich schwerer geht. Das Rutschen müßte die Kupplung sein.
die kupplung mit originaler feder hält der kraft ausgehen vom 130er nicht stand, d.h sie rutscht, die scheiben müssen mit mehr kraft Zusammen/angepresst werden damit die kupplung nicht das rutschen anfängt, erst eine derart verschlissene kupplung verursacht rutschen, die beläge zu tauschen schadet in keinem fall
