Rücklicht- & Bremslichtbirne brennen durch bei der Betätigung der Fußbremse - ca. 30 V gemessen
  • Vespardo
  • November 3, 2011 at 19:58
  • Vespardo
    Vespa 150 Super
    Hallo!
    ich habe das folgende Problem. Bei der Betätigung des Bremspedals brennen zeitgleich die Rücklicht- und die Bremslichtbirne durch. Bei einer Messung habe ich bis zu 30V festgestellt. Da mein gutes Stück ohne Batterie ausgestattet ist, habe ich vermutet, dass es mit der Zündgrundplatte zusammenhängt. Ein Ausstausch der Zündgrundplatte brachte aber auch keine Veränderung. Was könnte hier das Problem sein?
    Einmal editiert, zuletzt von Vespardo (November 3, 2011 at 20:48)
    • November 3, 2011 at 21:39
    Kann es sein das du falsch verkabelt hast? Eigentlich bekommt beim Bremsen nur das Bremslicht Strom. Wenn die Rücklichtbirne durchbrennt sind vielleicht beide Birnen angeschlossen.
  • Vespa Bremse
