Hallo Charly1988,
hast schon Recht, die Vespa ist immer auch ein Hobby - aber auch ein Alltagsgefährt!
Ein bisschen irritiert mich dein Topic hier jetzt und es gleicht der Suche einer Stecknadel im Heuhaufen. Die Rückmeldungen von dir sind etwas spärlich, vielleicht auch weil du es nicht besser weißt?
Das Thema Umbedüsung deines Vergasers solltest du nicht so tragisch sehen, es könnte eventuell darauf hinauslaufen eine etwas größere HD zu wählen. Die Cosa 200 wurde lange mit einer 92er HD bestückt und irgendwann dann mit einer 96er HD. Auch die HLKD wurde mal als 160er, mal als 140er gewählt. HD und HLKD sind das untere bzw obere Ende des Hauptdüsenstocks, dieser dickeren Messingschraube, die da im Vergaser steckt. Vielleicht liest du auch mal den Link SI-Vergaser.
Schraub die Düsenstöcke mal raus und schreib uns was du derzeit drinnen hast.
Das Zündkerzenbild halte ich für wenig aussagekräftig, es zeigt die Belastung der letzten x-Kilometer, oder bei dir jetzt wie fett die Cosa im Stand lief? Es hätte uns was gesagt, wenn du es gleich nach deinem Klemmer aufgenommen hättest ...
Gruß, Klaus
