Gibt es Erfahrungen mit dem scootrs?
80er Motortuning - läuft steil !
habe jetzt einen Fox Dämpfer
Derzeit das Beste.Welche länge und größe?
Zylinder ist beim Abdrehen
Habe den Bock heute mal angeschmissen.
Leider rutscht die Kupplung ganz fies durch. Eine Testfahrt mit Anschieben konnte ich machen, jetzt geht aber selbst anschieben nicht mehr.
Welche Kulubeläge könnt ihr empfehlen?
"Piaggio", Surflex, Surflex Race oder gar ganz was anderes?
LTH + gibts für die kleine Kulu scheinbar nicht -
Durchmesser
65mm75mm und ziemlich lang. Weiss ich gerade nicht mehr ausm Kopf -
ich hab bei der kleinen KuLu die Carbon Beläge mit härteren Federn drin funzen hervorragend
ok, ich hab erstmal Piaggio Beläge geholt
Welche Carbon Beläge sind denn das die du fährst?
Die wo es von newfren gibt
So, Kulu ist getauscht und die erste stabile Testrunde ist durchgestanden.
Beim ersten mal Ausdrehen des 1. Gangs hab ich mich schon etwas erschrocken. Ich gehe beim Beschleunigen tendenziell nach vorne. Das Vorderrad wurde aber seeehr leicht
