Ich habe exakt das selbe problem, habe auch die nadel gewechselt und siehe da es wurde besser es kam nichts mehr aus den schwimmerkammerüberläufen..... ich konnte nur beim testen ein klein wenig sprit an der besagten düse von dir erkennen...
bei mir läuft momentan nur der vergaser über wenn die vespa nicht läuft und 5 min steht....
meine theorie:
den vergaser hat ein pizzabäcker erfunden sry.... selbst wenn die nadel dichtet, ist die bohrung zur hauptdüse frei.... sonst könnte der vegaser ja nicht arbeiten..... das heist aber im gegenzug das der motor "immer" überlaufen wird.... -->jegliche andere mopeds wie u.a. zündapp haben noch eine nadel im gasschieber... somit wird die hauptdüse erst beim gasgeben geöffnet und im stand läuft nix aus... über wochen nicht...
Was sagt ihr zu meiner theorie? Ps sie ist das einzigste was mich davon abhält einen neuen vergaser zu kaufen...
