hallo ich habe folgendes problem habe einen motor von ner v50 bekommen hab den in meinen halter eingespannt und mal versucht mit dem kicker ober er noch drhet usw ging drei vier mal gut und jetzt ist es wie wenn er leicht irgendwo einhakt und dann rutscht er durch was könnte das sein
kickstart hakt dann rutscht er durch
Wenns hakt und dann einfach runtergeht ist dein Kickstarterritzel höchstwahrscheinlich defekt. Sprich, die Zähne sind rund und das Ritzel greift nichtmehr richtig in die Nebenwelle ein. Leider muss man den ganzen Motor spalten um das Teil zu wechseln.
Wenns "schmierend" runter geht, rutscht evtl deine Kupplung? Aber da du was von haken schreibst wohl eher Ersteres.Beste Grüße
dann werd ich mal spalten und mir das ritzel anschauen dann wird man ja gleich sehn was da los ist!!
Ja, scheint das beste zu sein...
