Übersetzung ändern.
  • Noah1493
  • January 8, 2012 at 20:48
  • Noah1493
    pk 50 xl 2
    Hallo Leute!
    Ich bin neu und hab auch nichts zu dem Thema gefunden..
    Undzwar:
    kann man mit ner Vespa pk 50 xl 2 mit nem 75cmm DR zylinder fahren und die übersetztung ändern
    ,dass sie nur 60 läuft??
    wenn ja wie? nur übers getriebe?? sehe da keine andere Möglichkeit da der Motor ja ohne Kette etc direkt an der Felge sitzt.
    Könnte mir da jemand helfen??
    Danke.
    • January 9, 2012 at 10:27
    Eine PK 50 XL2 mit 75er DR läuft sowieso nicht schneller als 60 km/h. Dafür braucht man nichts an der Übersetzung zu ändern. :D
    Bitte nicht von den Leistungsangaben irgendwelcher 70 ccm Plastikrollerzylinder auf Vespa Zylinder mit 75 ccm schließen.
  • Noah1493
    pk 50 xl 2
    • January 9, 2012 at 13:27
    ich habe die Leistungangaben eher an alten Mopeds Zündapp etc. erschlossen ^^ . ich kenn mich mit vespen null aus.
    aber trz wie würde man die übersetzung ändern... ?
    • January 9, 2012 at 13:33
    mir erschließt sich nicht, warum einer ein moped LANGSAMER machen will?!?!...
    übersetzung ändern:
    motor raus, motor auf, übersetzung raus, übersetzung rein, motor zu, motor rein, fertig.
    aber ich würds eher so machen:
    motor raus, motor auf, überstzung raus, lange übersetzung rein, lange kurbelwelle rein,, neue lager, getriebe auf 0,1 bis 0,15mm distanzieren, verstärkte klauenfeder, m1l rein, 32er gaser, und nen franz. dann läuf tsie auch 60. im 1. gang...
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 9, 2012 at 19:14
    chup4
    hehehehe 2-)
    aber Spaß mal beiseite, wie distanziert man denn das Getriebe? Wofür ist es gut?
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
    • January 9, 2012 at 19:20
    beim distanzieren wird das spiel der zahnräder auf der antriebswelle reduziert, damit die nicht mehr extraaxial verkippen können, was zu gangspringen führt.
