XL2 Kupplung in XL1 verbauen + Fragen
  • Ork77
  • January 13, 2012 at 09:19
  • Ork77
    Witten - NRW
    Hi Leute, ich habe mal ne kurze Frage an euch. Habe mir jetzt eine Kupplung einer XL2 besorgt. Die wollte ich in meinen XL1 verbauen. Muss ich da was beachten? Was Brauch ich alles dafür? Was ich noch habe ist der Deckel und die Kugelgelagerte Andruckplatte. Kann ich das ganze so verbauen?
    Würde das so funktionieren? Oder brauche ich noch etwas?
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
    • January 13, 2012 at 11:02
    müsste erstmal funktionieren.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 13, 2012 at 19:45
    Noch eine Frage, woher erkenne ich das die Beläge abgenutzt sind?
    Mein PK50XL Projekt
  • Sorpio
    Mönchengladach
    V50 N "Klaus", PK 50 XL 1 "EVA"
    • January 14, 2012 at 13:36
    Hm, kann die nicht wirklich sagen wie du das bei ausgebautem Zustand testen kannst.
    Aber wenn du einmal dabei bist, dann erneuer die direkt. Kosten ja nicht die Welt.
    ... vielleicht doch lieber eine Ape?
    Smallframetouren MG
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 14, 2012 at 16:05
    Also hier mal ein bild. So sieht einer der 3 Kupplungsbeläge aus.
    Und hier mein selbstgebautes Werkzeug, der Kupplungsspanner. :D
    Mein PK50XL Projekt
    Einmal editiert, zuletzt von Ork77 (January 15, 2012 at 01:42)
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 15, 2012 at 16:18
    Keiner ne Ahnung?
    Mein PK50XL Projekt
  • prometheus0815
    • January 15, 2012 at 16:23
    Ich würde die Gelegenheit nutzen und die Beläge erneuern. An den 10 € sollte es nicht scheitern, wenn Du Dir eine XL2-Kupplung leistest. ;)
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 15, 2012 at 20:22
    Ich glaub ich bestell die dann einfach. Haste Recht, kostet nicht die Welt.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 16, 2012 at 15:32
    Eine letzte Frage hab ich noch bevor ich bestelle. Sind die Beläge der Kupplungen der XL1 & XL2 identisch? Oder muss ich was beachten bei der Bestellung?
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 19, 2012 at 22:20
    Ist es normal das der Hebelarm des XL1 Deckels länger ist als der des XL2 Deckels?
    Mein PK50XL Projekt
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • January 19, 2012 at 22:53
    nicht identisch
    bei manchen sind federn dabei
    sonst alles ja :D
    ich hab z.b. die carbonbeläge von sip drin da sind 12 federn mit dabei gewesen
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 20, 2012 at 06:27
    HansOlo
    Ich verstehe deine Antwort nicht so ganz?
    Mein PK50XL Projekt
    • January 20, 2012 at 08:33
    okay, jetzt nochmal für kurzentschlossene.
    xl1 und xl2 beläge sind NICHT identisch.
    die federn von xl1 und xl2 sind auch NICHT identisch
    die kupplungsdeckel haben VERSCHIEDEN lange arme. xl2 kurz. immer.
    und deine beläge sind relativ dünn, würd ich mal sagen, soweit ich das auf dem bild sehen kann.
    edith sagt noch:
    die carbonbeläge taugen nix. mit nem mickrigen minderleistungs 9 ps motor waren die ohren der beläge nach 2000 km komplett abgenutzt und durch und durch verbrannt. das kupplungsrutschen wurde am ende echt nervig.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • January 20, 2012 at 08:57
    Auch sollte man sich vorher vergewissern, dass der Kupplungskorb frei im Primärkorb dreht, bei vielen V50 Nebenwellen tut er das nämlich nicht, und dann trennt die Kupplung nicht richtig.
    Bei der Carbonsache geb ich dem Chuppi zu 100% Recht :thumbup:
    ESC # 582
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 20, 2012 at 09:06
    Ok, wollte das eigentlich nur mit dem Deckel wissen. Habe mir jetzt neue Beläge bestellt. Ich habe keinen V50 sondern eine PK. Weis nicht ob die Motoren identisch sind. Beläge hab ich mit einfach die original Piaggio bestellt. Hätte ich 4 Fach Beläge nehmen sollen? Hab nur nen 75ger DR (3ÜS).
    Ist die Xl2 Kupplung leichtgängiger als die XL1 Kupplung?
    Mein PK50XL Projekt
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • January 20, 2012 at 11:55
    3 reichen dicke aus. 4 machen es nur schwer einzustellen!
    We Are the Mods!
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • January 20, 2012 at 14:19
    hab ich jetzt schon öfters gelesen... meine halten noch und haben schon so um die 3.500 runter (glaub aber nicht dass ich 9 ps da drin hab.. eher sowas um die 7,5 maximal)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 21, 2012 at 21:30
    Habe heute meine Teile für die Kupplung bekommen. Die Beläge sind von RMS, die Piaggio Beläge waren nicht lieferbar. War vorhin unten um die Beläge in´s Ölbad zu tun. Werde morgen alles einbauen und hoffen das alles klappt.
    Neu sind jetzt:
    - Kupplungsbeläge
    - Ölrückhalteblech (Das alte war verbogen)
    - Dichtung Bremsankerplatte
    - Sicherungsscheibe
    - Feder Andruckplatte
    Muss ich die Beläge unbedingd in´s Ölbad tun? Müssen die wirklich einen ganzen Tag drinnen liegen?
    Mein PK50XL Projekt
  • vespapk50xl3
    pk50xl
    • January 21, 2012 at 21:55
    hi
    ins ölbad solltest du der Kupplungsscheiben legen damit sich die Korkscheiben mit Öl vollsaugen können !
    ganzen tag einlegen:
    es gibt verschiedene antworten dazu !
    ich lege meine immer 20 min in Ölbad
    • January 22, 2012 at 11:03
    einölen reicht.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50 XL1
  • Vespa Kupplung
