Habe folgendes Setup:
Malossi 210 mit 60mm Langhub KABA Drehschieberlippenwelle
Polini Ansaugstutzen mit 10mm Spacer
30 DelOrt. Vergaser
Vespatronic
Einlass Bearbeitet, Kolben bearbeitet und Überströmer angepasst
Auspuff soll ein SIP Performance werden
Hab das ganze mal mit der standard Fußdichtung Verbaut und mit eineem MMW Kopf mit integrierter Kopfdichtung und habe nun folgende Zeiten gemessen:
Einlasszeiten:
77° nOT
126° vOT
Steuerzeiten:
Auslasszeit: 178°
Überströmer: 123°
Vorauslass: 27,5°
Quetschkante habe ich 1,4mm gemessen! Das ganze ist nun mit einer 0,2mm Fußdichtung und einem MMW Kopf min integrierter Kopfdichtung der 12:1 Verdichtung hat bei 1.2mm QK.
Frage ist nun soll ich den Auslass auch noch machen und wenn ja was für Steuerzeiten machen beim SIP noch Sinn damit man unten rum net all zu viel verliert? Gibts da empfehlungen oder am besten so lassen! Wie gesagt lege nicht so auf Drehzahl Wert! Mir ist lieber die KRaft von unten raus! Hab was gelesen das man den Auslass auch nur verbreiten kann und net nach oben ziehen! Würde das Sinn machen? Vielleicht hta ja jemand was dazu zum Sagen!
Vielen Dank fÜr Eure Ratschläge schon im Voraus!
lg
