Hallo
benötige eine Kurbelwelle für meine Smallframe
Habe auf Membran umgebaut mit 136ccm.
Welche Kurbewelle benötige ich Vollwange 0oder geht auch halb ?
woran erkenne ich welche Kurbelwelle für Membran ist ?
Das sie Langhub sein muss weis ich.
Kurbelwelle für V50 Membran
Vollwangenwelle taugt nur als Basis für einen Umbau. Das Gemisch muss ja trotz Membraneinlass nach wie vor zwischen den Kurbelwangen hindurch. Infrage kommen also Pilz- oder Membranlippenwelle. Im Gegensatz zur Membranlippenwelle hat eine Drehschieber-Lippenwelle noch eine Fläche, die gegen den Drehschiebereinlass im Gehäuse abdichten kann. Bei der Membranlippenwelle kann an dieser Stelle weitergelippt sein, ebenso wie ja hoffentlich das Gegenstück in Deinem Gehäuse entfernt wurde.
was verstehst du unter "membran"
willst du direkt fahren oder immer noch über kurbelgehäuse?
kurbelgehäuse--> dann siehe prometheus
direkt --> vollwange -
Öhm ... ja ... ich hatte bei "Membran" jetzt einfach mal Gehäuseeinlass vorausgesetzt.
HansOlo hat natürlich vollkommen Recht.
