Voila:
Welchen Auspuff für meine PK 50 Xl2?
Du musst Bilder machen auf denen man den Übergang des Krümmers zum Motor und des Auspuffs zum Krümmer sieht. Dazu musst du die Plastikhaube über dem Motor entfernen. So schlimm schaut der garnicht aus auf den Bildern!
Schau dir auch mal das Rohr über dem Rad an, da waren sie bei mir ab und an durch ...
Wenn du das Geld investieren möchtest schadet ein neuer Auspuff nie. Deiner hat sicherlich schon einiges an Ölkohle angesetzt. Ich würde dann einen HP4 kaufen. Der ist genau so leise wie der orginal verbaute, lässt nur den Motor etwas freier drehen. Den Sito würde ich nicht mehr kaufen. Der war bei mir nach 4 Jahren so laut wie eine Renntüte. Und ich habe den Roller an dem er verbaut war nur bei schönem Wetter und im Sommer gefahren... -
Werd ich noch tun.
ZitatSo schlimm schaut der garnicht aus auf den Bildern!
Ironie?;)
Ist der neue HP4 dann wirklich leiser, als mein jetziger, was meinst du?
Was heißt etwas feiner drehen? Und ist leistungsmäßig dann auch mehr drin? -
Ne, ne! Ich hatte schon viel schlimmer drunter...
größerer Krümmer = mehr Leistung
HP4-Auspuff ist von der Lautstärke wie der XL2-Auspuff
Wie sieht das denn Leistungsmäßig im Vergleich HP4-Sito plus aus?
also unabhängig von Lautstärke und haltbarkeit..Gruß
Flo -
Ich hatte keinen Unterschied zw. dem Sito + und dem HP4 im Punkto Leistung gespührt. War eben ein bisschen mehr als beim normalen der XL2.
OK, danke. Gut zu wissen.
Nur sicherheitshalber: der sito plus war entdrosselt? -
sicher
Hab jetzt mal ein bissschen rumgesucht, aber keinen Hp4 gefunden -.-
Wisst ihr wo ich so einen Auspuff herbekomm (möglichst neu) ?
Danke -
Hi,
pn an bord -
Guten Morgen zusammen.
Welcher Auspuff eignet sich am besten für dieses Setup?
Der soll aber nicht so laut und kaum auffällig im Strassenverkehr sein.
Pk 50 xl2
3.00 primäre
19er Vergaser
102 er dr.
Habe einen in der Garage liegen.
Wer kann mir sagen welcher das ist.
Danke im voraus. -
Hi fahre fast das gleiche Setup, statt DR hab ich den Pinasco. Und als Auspuff die ets Banane. Bin damit ganz zufrieden.
