Klingt nach sch... Auspuff, was fährst du da... ...das der Gaser noch die Einstellschraube unten in der vergaserwanne hat muss ich dir ja bestimmt nicht erzählen, oder?
Probleme mit SI24 auf Polini 177
Sip Road 2. Könnte der schuld sein?
Von der Leerlaufgemischeinstellschraube hab ich schon mal gehört
Da bin ich fast 3 Umdrehungen (Feingewinde) draußen mit meiner 2,9er ND. Mit der 2,7er blieb die LLGS bissl weiter drin. Hab da schon viele Einstellungen ausprobiert, scheint aber nicht daran zu liegen.
Hast schonmal geprüft ob der Vergaser noch Plan unten ist ?
Nicht das irgend son Otto den schonmal angeknallt hat bis zum geht nicht mehr !
Und du ihn deshalb nicht eingestellt bekommst ... -
Optisch sieht alles plan aus. Hab den selber mit dem Drehmomentschlüssel montiert, abwechselnd die Schrauben immer etwas fester angezogen, also eigentlich sollte er zumindest nicht verzogen sein. denk eher dass er aus irgendeinem grund beim Viertelgas massiv zu fett ist und sie deshalb viertaktet. Wie ich das in den Griff bekomm ist die Frage
Nee, sip road sollte funktionieren, der wird nicht schuld sein! Wenns rotzt ist meistens zu fett! Hol dir nen 28er Pwk, der funktioniert bei Deiner Kombi am besten...
Ok, ein neuer Vergaser ist jetzt nicht die erste Wahl. Könnte ich mit einem Gasschieber mit Lufttasche (z. B. der "04er") dem Problem nicht begegnen? Der magert das Gemisch doch ab.
Ja, ich würde das mal mit einem Cutaway-Schieber probieren.
...wenn man vorher wüsste, was man für ne Scheisse zusammenkauft, bevor man da ist wo man hinmöchte! Da könnte man ne Kohle sparen...
Jo so ist's, deshalb arbeite ich mich von weniger teuer nach teuer vor
cutaway und ND würde ich mal tauschen
so, hab jetzt einen 04-er Schieber drin (mit Lufttasche) und 2,8er Nebendüse. Es scheint mir etwas besser zu sein, aber das Brabbeln bleibt (v.a. dann, wenn ich z. B. innerorts im 3. Gang bei nur sehr wenig geöffnetem Gasschieber so um die 50 fahre).
