folgendes Setup: Vespa 50N 75DR, 16/16 Gaser und ne Ori Banane (3 Gang)
Ich hatte nach dem kauf der Vespa immer mit Standgasproblemen zu kämpfen. Nach großem Hin und Her war es dann Falschluft die von einem defekten Simmering (Kupplungsseitig) auftrat.
Der Roller lief was Beschleunigung und Endgeschwindigkeit angeht 1A. Nur das Standgas war nicht einstellbar und die Kiste ging nach langer Fahrt nicht mehr an. Motor war zu heiß.
HD war eine 74
Nach der Spaltung und dem wieder Zusammenbau des Motors dann die Enttäuschung, 0 Beschleunigung und ständiges ruckeln. Erst nach 5 Min Vollgas gab es einen Ruck und die Kiste lief wieder auf Hochtouren.
Ok, habe dann mal an der HD gespielt.
74 (war die HD vor der Motorspaltung) -> s.o.
64 eingebaut -> noch schlechter
68 eingebaut -> besser aber immer noch sehr schwache Beschleunigung.
Bevor ich jetzt ewig Vergaser ein und ausbauen spiele.
Liegt es überhaupt an dem Vergaser / HD.
Kolben ist richtig drauf gehe ich mal von aus. Denn sonst würde er ja gar nicht auf Touren kommen oder?
Zündung habe ich nicht verändert bzw. vor dem Ausbau markiert.
Habt ihr noch Tips?
