meine PX 200 E Lusso BJ.85 hat keinen Zündfunken mehr.
Ich habe si im Winter gelegentlich bewegt, ohne Probleme. Als jetzt die Sonne kam, war ich auch einmal ordentlich mit dem Hochdruckreiniger dran. Sie sprang danach aber wieder ganz normal an und fuhr auch über 20 km. Dann ging sie mir plötzlich aus, so als hätte sie keinen Sprit mehr, hat sie aber.
Auf den Rat eines Freundes, tauschte ich den Kerzenstecker und die Kerze aus, jedoch ohne Erfolg.
Kein Zündfunke.... Was soll ich tuen...???
PX 200E: Kein Zündfunke
Erst mal die 4 Kabel an der CDI checken (CDI ist das Kastl von das Zündkerzenkabel raus kommt). Evtl ist ja eins ab.
Dann mal das grüne Kabel (in Fahrtrichtung das rechte grüne) rausziehen und dann nochmal starten.
Und dann schauen wir weiter. -
Zunächst einmal, danke für die schnelle Antwort.
Kabel sind alle drin. Bei dem Test, mit dem herausgezogenen grünen Kabel, gab es auch kein Bild kein Ton...
"Zündspule
" kaputt ?
So ist zumindest die schnelle Antwort aus dem Reperaturhandbuch.Ich hatte auch zuvor, als sie noch lief, wenn ich Gas weggenommen habe, oft so eine Art Ruckeln, wie Zündaussetzer, vielleicht hängt das damit zusammen ??
Viele Grüße
