mein Tacho macht Elektriktechnisch facksen!
zuerst leuchtete gar nix! dann wechselte ich die Birnen und nun leuchtet nur Fernlicht, alles andere nicht.
Montag morgen auf dem Weg zur Arbeit leuchtete die linke Seite aber halt nicht Blinker und alles, nur Beleuchtungslicht.
Nun, die Vespa stand lange und vielleicht sind die Kontakte verdreckt, bzw. mal mit irgendwas reinigen?
Angeschlossen ist halt alles korrekt aber ich weis nicht was sein könnte, Birnchen hab ich schon alle mal getauscht...
Grüße
Tacho anner XL2 Elektrik?
Moin, Du gibst Dir die erste Antwort doch schon selbst. Kontaktspray wirkt manchmal Wunder.
Vielleicht ist aber auch eine Leiterbahn auf dem Anschluss des Folienkontakts korrodiert oder gebrochen. Kommt immer mal wieder vor, dass die dünnen Metallstreifen den Abgang machen. Einfach mal VORSICHTIG den Stecker abziehen (siehe Bild im Anhang) und ansehen.Ergo: Erst mal mit Kontaktreiniger und Wattestäbchen ran an die Sache, dann die Leiterbahnen checken.
Und dann erzählen, ob es funzt, oder ob wir weiter knobeln müssen.Fiel Erfolch,
der Bauigel
