wie bau ich den vergaser aus bei meiner PK50XL2 hat jemand bilder danke mfg
Wie bau ich den Vergaser aus bei meiner PK50XL2
Benzinhahn lösen, Benzinschlauch ab, und dann ist Richtung Motor ne schelle die den Gaser mit dem Ansaugrohr verbinet und den Gaser festhält!
Ganz easy!
danke mfg
Choke und Gaszug noch aushängen!
Den Splint vom Benzinhahn sieht man nicht da er unter dem Tank ist! Is ein wenig fummelarbeit, aber zu schaffen..
ok danke brauch keiner mehr was schreiben danke
FALSCH, den braucht man nicht zu entfernen. Wenn der Benzinhahn auf "zu" steht, ist innen auf der Welle zum Benzihahn eine Plastiknase des Benzinhahnes zu sehen, wenn man diese mit einem kleinen Schraubendreher anhebt, kann man den Knopf abziehen. Bei der Xl1 muss lediglich das Führungsgummi aus dem Blech genommen werden und man kann die Stange gleichfalls am Hahn lassen. Das habe ich aber schon vor, geschätzten, Jarhrhunderten gepostet.
