Hallo Zusammen
Frage an die Expertenrunde: Mein Motor läuft sehr unrund und verschluckt sich immer wieder, vor allem im Teillastbetrieb. Im Teillastbereich oder bei niedrigen Drehzahlen klingt es, als würde der Motor klingeln. Beschleunigen geht dagegen ruck-zuck und wie Schmidt's Katze. Den Leerlauf habe ich nach Anfetten einigermaßen stabil hinbekommen, läuft aber auch nicht wirklich ruhig.
Nun hatte ich vor Kurzem auch noch einen Kolbenstecker nach ca. 3 Minuten Vollgas.
Verbaut sind die folgenden Komponenten:
- V50 Motor 4-Gang
- 3.0 Übersetzung
- 112er Malossi
- Mazzuchelli KW
- 112er Düse
- Erweiterter Polini Luftfilter
- HP4 elektr. Zündung, erl. Lüfterrad
- 4Sch Kupplung (ist aber wohl unwichtig in diesem Zusammenhang)
- Sito Banane
Die Düse erscheint mir zu groß bei dem Setup. Eher würde eine 92er passen oder so. Ich habe die Kleinere jedoch noch nicht probiert wegen des Kolbensteckers. Die Kerze ist dunkelbraun, am Rand jedoch schwarz. Spricht auch für zu fettes Gemisch, der Stecker jedoch dagegen. Auf dem Zylinder sitzt die serienmäßige Plastikhaube der 50iger, jedoch müsste das andere Lüfterrad eine gute Kühlung liefern.
Was habt Ihr für Ideen?
Danke Euch im voraus
Jan
