PK 50 XL2 - Fragen eines Neulings
  • Prowler
  • April 12, 2012 at 19:07
  • Prowler
    PK 50 XL2
    Servus zusammen!
    Ich bin neu hier im forum und seit 2 Wochen stolzer Besitzer einer 94er PK 50 XL2.
    An der Vespa wurden auch schon einige Veränderungen vorgenommen:
    -75er DR mit Bosch W4AC Kerze
    -Sito Plus mit großem Krümmer
    -DelOrto 19.19 (HD 74)
    -3,72er Übersetzung
    -Polini Membran Ansaugstutzen
    Und jetzt zu meiner ersten Frage. Welche Vergaser Düsen muß ich hier verwenden, und auf wieviel Grad muß ich den Zündzeitpunkt einstellen? ?(
    Hab mit der Suchfunktion für diese Kombination leider nichts gefunden.
    Danke schon mal und Grüße ;) !
  • Vespa999l
    Flensburg
    1972 Vespa V50 Special , 1992 Vespa PK50 XL2 , Mercedes W124 200TD <- Das Fahrzeug zeichnet sich durch enorme langsamkeit und kaum vorhandene Laufkultur aus !
    • April 12, 2012 at 19:16
    Zündung auf Standart, wie viel weiß ich nicht ^^
    Ich glaube 21° oder so, aber guck mal bei google.
    Vergaser Bedüsung weiß ich nicht sorry :thumbdown:
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten !
    Zitat: < Walter Röhrl > "Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hinweg laufen !"
  • Grauguss
    PK Umbau mit Basis Vespa Mars
    • April 12, 2012 at 19:25
    Zündung einstellen liefert 953 Ergebnisse :thumbup:
    # kill -9 pid
    Das war keine Bitte!
    • April 12, 2012 at 19:46
    Hier kannst du verschiedene SetUp´s nachschauen. ZZP ca. 18° vor OT, Düse mußt du durch abdüsen feststellen.
  • DagoDuck
    PK50XL2
    • April 12, 2012 at 20:15
    Wieso willst du die Kiste überhaupt anfassen? Läuft nich wie sie soll?
  • Prowler
    PK 50 XL2
    • April 12, 2012 at 20:31
    Der oder die Vorbesitzer haben die Vespa nicht gerade pfleglich behandelt und es wurde dran rumgebastelt. Ich will das Ding einfach mal durchchecken und schauen ob noch alles passt. Zudem ist der Zylinder neu. Der 75er Polini der drauf war hat einen Kolbenring gefressen...
  • Zapper
    Bremen
    • April 13, 2012 at 13:12
    19° sollte passen, aber schau mal hier Dort findest Du eine Übersicht. Gefahren wird da eigentlich von 17°-19° mit dem DR 75.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
    • April 13, 2012 at 15:56
    Wie lange haste denn da bitte gesucht? 3 Sekunden beim Bieraufmachen? Steht doch alles in den Hot Topics.
    --) hottopic: das (noch nicht so grosse) 75ccm zylinder
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
