Vergaser läuft aus/über.
  • villageRo
  • April 13, 2012 at 21:32
  • villageRo
    Rödental
    50N
    Ich Wende mich wieder mal an euch und bitte euch um Hilfe.
    Mein Vergaser
    Dell o'rto 16.16
    Läuft über/aus.
    Es sifft nach ein paar min aus der öffnung (dieses Bild hat schon jemand gepostet, herzliches Dankeschön an ihn) die mit dem roten Pfeil gekennzeichnet ist raus.
    Für was ist diese öffnung und wie kann ich das beheben?
    Vielen Dank an alle die mir zu diesem Thema etwas schreiben können.
    P.S. Es ist wirklich diese Öffnung, hab den Motor rausgebaut und mir den dazugehörigen Ständer gebaut.
    vergaser läuft aus
  • villageRo
    Rödental
    50N
    • April 13, 2012 at 21:33
  • lackholly
    Münster
    Vespa P200E/Vespa 50r/ PKs einmal mit und einmal ohne Blinker/ SKR 180 LC
    • April 14, 2012 at 01:26
    Ein überlaufender Vergaser hat eigendlich immer etwas mit dem Schwimmer zu tun.Der wird wohl nicht schließen.Entweder Ist die Nadel defekt Bzw. falsch eingebaut oder was auch mal vorkommt ist das der Schwimmer an sich defekt ist.(Schwimmer ist undicht und mit Benzin gefüllt).Die austrittsstelle ist die nächst mögliche.Schau mal hier nach. .Wenn du dir das Bild auf Seite 17 ansiehst,müsste es verständlich sein. (Am besten sofort speichern) ;)
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • April 14, 2012 at 09:47
    neue Schwimmernadel kaufen unf gut isses ;)
  • villageRo
    Rödental
    50N
    • April 14, 2012 at 14:42
    Hab mir heute eine neue schwimmernadel bestellt und gleich nen neuen Schwimmer. Dann probiere ich es nochmal aus. Ich hoffe dass es das ist, es war auch meine Befürchtung dass es nur daran liegt. :)
    Ich danke euch für die Hilfe. :)
  • Pierre Lavendel
    • April 14, 2012 at 16:52
    Du solltest auch vorsichtshalber mal in die Öffnung peilen, wo die Schwimmernadel im Vergaser sitzt.
    Die Nadel ist ja nur ein Teil des Ventils.
    Der "Ventilsitz" muß auch sauber sein.
    Mag nicht so wichtig sein, aber wenn man alles auseinander hat, kostet es ja nix, mal reinzugucken (LED-Lampe ist dabei hilfreich)
  • bluevespa50spezial
    hessen
    50 n Spezial
    • April 15, 2012 at 09:36
    huhu =) ich wende mich auch mal dazu, meine Sufu hat nicht wirklich was gebracht -.- mein problem ist aber dass das benzin aus dem luftfilter läuft/tropft ? :( meine vespa V50 spezial dreht auch nichtmehr hoch, also max im standgas und somit rollt sie auch nur langsam mit knapp 5-10 kmh :(
    habe einen 85ccm dr drin mit einem 19/19er vergaser und glaube eine 82er düse drauf dazu eine et3 banane. Bitte helft mir xD
    Einmal editiert, zuletzt von bluevespa50spezial (April 15, 2012 at 10:23)
    • April 15, 2012 at 10:58
    Da es sich offensichtlich um einen völlig anders gelagerten Fehler handelt würde ich sagen: Mach einen eigenen Thread auf. Sonst gibt es nur ein Durcheinander und niemand weiß mehr welcher Lösungsvorschlag für welchen User, bzw. welches Problem, gedacht ist.
    Das ist ein typisches Beispiel, da der TE mit keinem Wort erwähnt das seine Vespa nicht hochdreht.
  • Pierre Lavendel
    • April 15, 2012 at 11:05
    Hi bluevespa50spezial,
    bist du derjenige, bei dem dieses Problem am Karfreitag schon bei einer Ausfahrt aufgetreten ist?
    Die Antwort ist hier ebenfalls :
    - Vergaser ausbauen
    - Schwimmer prüfen (Ist er kaputt, befindet sich Sprit darin was es nicht soll)
    - Schwimmernadel auswechseln (Das ist ein Verschleißteil)
    - dann ordentlich wieder zusammenbauen und sehen, ob es wieder läuft.
    Falls du aus dem Rhein-Main Gebiet bist, könnte ich dir Hilfe anbieten vor Ort.
    Schick mir dann einfach ne PN
    hessen
    50 n Spezial
    • April 15, 2012 at 12:02
    danke für die Antworten, dann entschuldige ich mich erstmal für den falschen post und ignorriert ihn einfach :S
    o´neill hab dir was geschrieben :)
  • Vespa Vergaser
