Hallo
Seid kurzem hab ich das Problem, dass die Vespa trotz gezogener Kupplung leicht losfahren möchte. Wenn ich einen Gang drin und die Kupplung gezogen habe, muss ich auf die Bremse treten, damit sie nicht losrollt. Es ist nur ganz leicht, kann also auch mit den Füßen gegen halten, aber Standgas hat daher auch Probleme, den Motor am laufen zu halten.
Muss an der Ampel also immer in Neutral schalten.
Außerdem ist es viel schwerer geworden, im stehen von 1 oder 2 in Neutral zu schalten.
Kann es sein, dass einfach zu wenig Getriebeöl drin ist? Das hab ich jetzt noch nicht kontrolliert.
Unter der SuFu konnte ich nichts finden.
Grüße und danke schon einmal.
