50 N Blinkerkabel reparieren (Rechts)
  • Käfer David
  • April 15, 2012 at 14:15
  • Käfer David
    Refrath, Bergisch Gladbach
    50 N Special Bj. 1978
    Ich habe ein Problem und zwar ist meine Vespa 50 N Special von 1978 komplett überarbeitet worden, doch seit kurzem funktioniert der rechte Blinker nicht mehr (die hörnchen auf dem Lenker am Griff).
    An der Brine liegt es nicht die habe ich gewechselt und ausprobiert, die funktioniert und alles andere Beleuchtungstechnisch funktioniert auch ganz ohne Problem
    Ich bin mir zie´mlich sicher, dass es nur an einem Kabel liegen kann.
    Entweder ist es kaputt oder die kontakte sind nicht fest.
    Mein Problem an der ganzen Sache ist wie komme ich an diese Kabel ran?
    Ich habe schon die Abdeckung von den Beleuchtungsamaturen abgeschraubt aber dahinter sind nur die Schalterkontaktstellen und ich komme nicht bis zu den Kabeln durch.
    Unter der Blinkerabdeckung habe ich auch keine Schraube gefunden die ich lösen könnte.
    Ich muss doch nicht etwa den Tacho ausbauen oder?
    Schneller und guter Rat wär super, ich freu mich schon auf Antworten.
    • April 15, 2012 at 14:43
    Du mußt den Griffgummi zurückstülpen. lenkerendblinker montieren
  • Käfer David
    • April 15, 2012 at 14:58
    Oh super vielen vielen Dank!
    Ich hab hier schon erstmal nach Themen gesucht die diese Problematik behandeln, aber nicht gefunden.
    Vielen Dank für die Mühe!
  • Vespa 50n
  • Vespa Blinker
  • Vespa V50
