V50 Lichtschalter an PK XL Kabelbaum
Kann dir gerne helfen, aber du musst mir mehr von dem Lichtschalter den du anschliessen willst erzählen bzw. die Funktion! ist der linke Schalter fürs Abblend- & Fernlicht und der der rechte auf deinem Bild für die Blinker????
Gruß Tomek
kann man belegen wie man will. pk xl hat nen extrablinkerschalter auf der linken seite. die v50 spezial hatte das nicht.
Hi der eine Schalter ist für das Licht und dieser (Hebel) ist für die Blinker!
Oder musst du was genaueres Wissen?
mir erschließt sich das problem noch nicht? zumal der schalter keinen hupenknopf hat. Nur so als Idee...
Hab auch keine Hupe verbaut will nur Licht und Blinker anschliessen!
besitzt deine vespa licht und fernlicht? wenn ja, kannst auf dem schalter nur schalten, dass du zwischen licht und fernlicht umschaltest. ausschalten geht nicht. hupen übrigens auch nicht.
