Hallo Freunde der Fahrerei! Bitte helft mir. :.(
Mich beschäftigt seit längerem ein Problem an meiner Vespa, weshalb sie quasi unfahrbar ist. Ich wäre euch unendlich dankbar, wenn ihr mir helfen würdet.
Problem:
- Leerlauf funktioniert wunderbar; nimmt gut Gas an, dreht nicht hoch, alles paletti (Vergaser Grundeinstellung)---> Sobald ich aber nen Gang einlege, geht die Drehzahl extrem runter und die Vespa geht aus. Das ist ja nicht normal...
- Ich habe Sie schon so eingestellt, das sie nicht stirbt beim Gangeinlegen, dafür geht sie aber dann nach 50 m Fahrt aus, sobald man kein Gas mehr gibt und anhält.
- zudem spinnt die Tankanzeige und der Benzinhahn funktioniert nur in Reserveeinstellung
Was wurde von der Werkstatt gemacht:
- Der Motor ist angeblich überarbeitet (was genau weiß ich nicht)
- Vergaser wurde gewechselt (Welche Düsen ist mir unbekannt, evtl. Falsche?)
- Überprüfung der Werkstatt auf Falschluft ergab keine Probleme
- Züge neu und eingestellt
Sonstige Angaben:
- habe SAE 30 Rasenmäheröl drin
- Vespa läuft sonst sauber und super vom Motor her
Was ist dafür verantwortlich, das der Leerlauf wunderbar funktioniert, Gang aber runterbremst, sodass sie ausgeht?? Muss ne neue Kupplung rein? Da habe ich mich nämlich noch nicht rangewagt. Oder ist das Problem banaler eventuell?
VIELEN DANK SCHON FÜR ALL EURE BEMÜHUNGEN MIR ZU HELFEN!!!!!
Bester Gruß
Andy
