Guten Morgen Vespafreunde,
habe eine alte Vespa bekommen den Motor ausgebaut Vergaser...
Aber die Züge habe ich lediglich vom Motor Abgebaut.
Jetzt zu meinem Problem:
Bei den beiden Schaltzügen bewegt sich nur noch einer und der auch nur wenn man dran zieht .Dann geht er mit dem schalten rein und raus.(Der wo ausfährt wenn man vom leerlauf zum 3 Schaltet)
Der andere Schaltzug tut nichts dh ich kann nicht schalten.
Ich weiss wo ich sie ausgebaut habe hat sich der wo noch geht von alleine vor und zurückbewegt beim schalten und der andere hat sich auch bewegt aber nur minimal.
Meine fragen:
Ich habe ja nichts dran verändert kann es sein das ich sie unter der Karroserie wo alle kabel zusammen laufe irgendwie gequetscht verdrillert habe?Weil ich hab vom Vergaseraum wo alle Kabel durchlaufen die Gummitülle erneuert un da die Kabel schwer reingezwengt .
Müssen beide Schaltzüge sich gleich bewegen d.h:Wenn der eine sich einzieht muss der andere genausoweit einfahren?
Und ist das normal das hier kein Gewinde ist?
Vielen Dank im Vorraus
