habe jetzt so lange auf der sip seite verbracht, um einen passenden gas seilzug für meine vespe zu finden.
Aber leider erfolglos, da ich mit dem Begriff "Kurzhubgasgriff" nichts anfangen konnte habe ich soetwas ?
Ich brauche einfach ein ganz normalen gas seilzug der an meine Vespa passt wäre nett wenn einer von euch mir den link von der sip seite posten könnte !
(vllt kann nebenbei noch einer erklären was ein Kurzhubgasgriff ist wäre nett)
Danke im voraus!
CANx
Suche passenden gas seilzug für pk 50 xl v5x3t !
Voila :
oder dieser : -
wenn es geht mit hülle..
mein jetziger hat auf der einen seite einen Tonnennippel und auf der seite die an den Vergaser kommt einen Lötnippel, ist doch richtig oder ?
bei denen bei sip gibt es nur entweder oder, ne ? -
Meterware im Laden kaufen, Stopper auf's Ende schrauben und gut ist.
wozu einen speziellen Zug kaufen ?
Bei der Hülle genau das selbe
Edit meint:
Kruzhub Gasgriff = Gasgriff mit weniger umdrehungen, bzw. weniger Weg beim drehen, als ein Langhubgasgriff
Dann sollteste es auch schreiben !!!
Nu lass ihn doch.... -
CARDOC2001
hat der zug mit dem Tonnennippel auf der vergaser seite einen Lötnippel ? -
Du brauchst noch Schraubnippel dazu : denn die Länge muß angepasst werden
gibt es den auch mit PTFE-Hülle ?
genau den brauche ich will aber nicht bei beiden bestellen also gibt es den auch bei sip ?
Nimm den doch ...
dann muss ich aber zwei mal versandkosten zahlen..
ich würd den innenzug mit lötnippel nehmen und im lenker nen schraubnippel hin machen.
dann jkannste den vergaser leichter aushängen
