Hallo loebe Vespa freunde
Habe nun eine frage ist es viel aufwand bzw geht es ein 2 zig schaltung Motor auf eine 1 Zug Schalt Vespa einzubauen ?
Lg
2 Zug schalt motor auf 1 Zug schalt Vespa
dies steht in keinem verhältniss zum aufwand, die einfachste lösung ist ein 1-zug block
och, eigentlich ist das gar nicht so schwer. musste nur 2 löcher bohren und an der schaltrolle am motor n bisschen was wegdremeln.
Ich weiss, uralt Thread:
Kann mir da aber jemand weiterhelfen?
chup4 vielleicht?
2-Zug Motor und 1-Zug Rahmen
Ich habe das mal bei einer Cosa gemacht: 1-Zug auf einen 2-Zug umgestellt. Dazu wurde das Schaltsegment getauscht (alle beiden Schaltsegmente kann man untereinander tauschen). Oben am Schaltrohr wird dann noch die Aufnahme von 1-Zug auf 2-Zug geändert oder umgekehrt.
Funktioniert bis heute !
Gruß, C.
Cosa & PK sind sicher unterschiedlich oder?
Fast, aber das ist ziemlich gleich.
Beides plastik mobile.
wenn du nen xl2 block haben willst, schreib mir ne pn. ist einfacher als das blöde gebastel.
