Dieses Zündkerzenbild ok?
  • Bongobob
  • April 25, 2012 at 16:43
  • Bongobob
    Lübeck
    50 N Spezial
    Hi zusammen,
    War grad ne stunde unterwegs und hab meinen neuen 75er DR eingefahren. Hab die Zündkerze nun mal ausgebaut und bin mir relativ undschlüssig ob das so gut ist? Sieht ja eigentlich an der elektrode braun aus aber außenrum eher schwarz. Was sagt ihr dazu? kann ic hdie einstellungen so lassen oder doch lieber ne andere Hauptdüse?
    Danek schonmal vorab
    Bongobob
      • 262.46 kB
      • 284
  • prometheus0815
    • April 25, 2012 at 16:54
    Wie hast Du denn getestet? Einfach ein bisschen rumgegurkt, dann gemütlich auf den Hof gerollt und die Kerze ausgebaut?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 25, 2012 at 17:01
    Die sieht eigentlich ganz gut aus, aber richtig wie bist Du gefahren?
  • Bongobob
    Lübeck
    50 N Spezial
    • April 25, 2012 at 17:09
    bin ne stunde bei so 40kmh imemr gefahren und dann normal auf den hof raufgefahren und sofort ausgemacht.
    • April 26, 2012 at 00:11
    Dafür sieht die doch eigentlich recht vernünftig aus. Aber behalte die Kerze dennoch im Blick, wnn Du mal eine längere Strecke Vollgas gefahren bist. Was für eine HD ist denn jetzt drin und welcher Pott?
  • Bongobob
    Lübeck
    50 N Spezial
    • April 26, 2012 at 00:57
    Ist ne 72er HD, 16.16er Vergaser, 75er dr & der sito Nachbau vom originalen
  • prometheus0815
    • April 26, 2012 at 09:43
    Wenn das Kerzenbild überhaupt etwas aussagen soll (worüber die Experten streiten), solltest Du das "richtig" machen. Wie hedgebang schon angedeutet hat, fährst Du eine ein paar Kilometer unter absoluter Volllast (oder eben in dem Lastbereich, den Du prüfen willst) und killst dann urplötzlich während der Fahrt den Motor. Dann ohne Antrieb an den Rand rollen, Kerze ausbauen und untersuchen. Selbst die paar Meter Teillast und Leerlauf, die Du beim auf den Hof fahren und auf dem Weg dorthin hast, verfälschen das Ergebnis.
  • Zapper
    Bremen
    • April 26, 2012 at 10:13
    Das Kerzenbild sagt zumindest, das Deine Nebendüse von der Größe okay scheint.
    Wenn Du allerdings wissen willst, wie das Bild Deiner HD aussieht, musst Du es wie von prometheus0815 beschrieben machen!
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
    • April 26, 2012 at 10:17
    Wie erkennt man das denn? Nebendüse ist doch nur für den Stand- und Teillastbereich zuständig. Was soll ich da bei der Kerze erkennen, Zapper?
  • prometheus0815
    • April 26, 2012 at 10:32
    Nicht wirklich. Wenn Du die Nebendüse prüfen willst, musst Du den Test wie beschrieben, aber im Teillastbereich machen, wenn Du die Hauptdüse prüfen willst, eben unter Volllast. Vorher angebrachte Markierungen am Gasgriff helfen.
  • Zapper
    Bremen
    • April 26, 2012 at 11:11
    Aus dieser Aussage habe ich geschlossen, das der TE im Teillastbereich durch die Gegen geeiert ist ;)
    Aber Recht habt ihr natürlich!
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    1981 PX80E, 1976er Rally 200 Bausatz (gerade dabei ;-)) - 1964er VBB2T Vespa-Sieb 150 (fährt wohl nie) - 1966 Vespa 50/N (fährt wieder) - 1978 Vespa 50/N (fährt die Frau)- 1983 PK 50 XL Rush (fährt viel)
    • April 26, 2012 at 22:10
    Bei meinem 75er damals (gesteckt, sonst alles original) waren 40 auf dem Tacho definitiv Teillastbereich, also Nebendüse!
    als vliegen achter vliegen vliegen, vliegen vliegen achterna
  • Vespa Zündkerze
