Servus Leute,
Bin neu hier im Forum und gleich mehrere Fragen
Also Es Handelt sich um eine Vespa PK 50 XL Bj. 1995.
Bevor der schöne Sommer kommt gibts noch ein wenig zu machen am Motor.
Die Kupplung muss unbedingt und der Zylinder auch ausgetauscht werden.
Die Kupplung rutscht total durch und der Zylinder hat schon einiges auf den Buckel.
Kann ich gleich neue Belege bestellen für die Kupplung oder soll ich trotzdem erst die alten ausbauen und anschaun?
Ich weiß eben nicht welche da drin sind aber es müssten ja die gleichen sein wie bei anderen PK´s oder?
Wollte gleich einen 75ccm Zylinder auf die Vespa bauen. Jetzt weiß ich nur nicht ob den Polini oder den DR, könnt ihr mir welchen empfehlen?
Ein anderer Vergaser ist nicht notwenig evtl. eine andere Düse soweit ich weiß.
Ist es nötig eine andere Übersetzung zu verwenden? Es soll schon alles altagstauglich sein und lange halten. Der Zylinder soll nicht an Drehzahltot sterben
Ich habe nochnie so richtig an einer Vespa geschraubt, lediglich mal an einer Primavera den Auspuff und reifen gewechselt.
Aber mit motoren kenn ich mich aus, habe früher viel an Mofas geschraubt auch andere Zylinder sätze usw.
Hab also schon etwas Fachwisschen auch wenn es nur ein klein wenig ist
Kann ich mir das alles zutrauen.?
Und wo könnte ich die Teile am besten bestellen? s.i.p?
Danke im vorraus,
mfg,
StaHl_
