was tun?
Benzinschraube am Vergaser dreht sich von alleine raus!
Meinst du die Schraube seitlich am Vergaser? Ist die Feder drauf die normalerweise als Sicherung dran ist?
Ja sie ist seitlich...Gold farbend.
Schau mal hier welche du meinst. vergaser - ausbau - von außen sichtbare düsen und einstellschrauben ist zwar ein v50-vergaser aber die schrauben und düsen sind die gleichen. bis auf die leerlaufgemischeinstellschraube gehören alle anderen düsen bis zum anschlag rein und werden dann festgezogen so das sie sich eigentlich nicht lösen sollten.
wenn deine schraube goldfarben ist meinst du wahrscheinlich die nebendüse. -
ja genau die neben düse ist es
Reinschrauben und mit leicht mit dem Schraubenzieher festziehen.
ok mach ich danke
Hatte das selbe problem
hat sich während der fahrt komplett ausm rausgedreht und is runterfefallen
habs dann mit loctite gesicher und bis jetzt keine probleme mehr gehabt
