Hallo
Ich habe ein Problem mit meiner Hinterradbremse. Das Fusspedal kommt nicht mehr von selbst zurück. Ich kann es zwar mit dem Fuss wieder zurückziehen, ist aber nicht ideal so. Nun schleift neuerdings die Bremse, als ob sie sich nicht mehr richtig lösen würde. Ich vermute, es liegt an der Feder in der Bremstrommel, dass die Bremsbacken nach dem Bremsvorgang nicht mehr richtig zurückgezogen werden. Kennt jemand das Problem?
Ich denke ich sollte mal die Bremse öffnen und reinschauen. Hat jemand dazu eine Anleitung? Ich muss das Reserverrad wegnehmen, den Splinten entfernen und dann die Mutter (ne 22-er glaub) wegschrauben, richtig? Und dann? Muss ich das Hinterrad für diese Aktion rausnehmen? Das sollte nicht nötig sein, oder? Und von welcher Seite kommt die Bremsplatte raus? Von der Motorseite oder der Reserveradseite?
Danke für eure Hilfe
