wie immer poste ich immer wieder gleiche sache:
da sind eine einkaufliste und zerlegen+zusammenbau des motors.
lg,tonny
Kommt "Falschluft" schleichend?
So, ich melde Vollzug!!!
Motor ist wieder zusammen, eingebaut, läuft tadellos und ist "dicht"!!!!
Habe sämtliche Lager und Simmerringe ausgetauscht. Kolben und Zylinder sind vorerst geblieben und der Auspuff ist nun auch ordentlich dicht.Habe von Kobold die Buchse setzen lassen und kann es nur wärmstens empfehlen. Schnell und super Arbeit!!!!!
Vielen Dank ans Forum für die nützlichen Tipps und Hinweise.
Gruß Janus
Noch ein ergänzender Hinweis:
"Falschluft" war es nicht!! Ursache war eine angebrochene Feder am Gasschieber.
Außerdem habe ich bei der Montage festgestellt, das der Gaser (SHB 16/15 F) einen Dichtring besitzt. Den habe ich jetzt erneuert und den Filzring weggelassen.Gruß Janus
Und hier zwei Fotos des Übeltäters:
