Wenn ich mit dieser vespa fahre und 6 v sofite vorne umd hinten montiere und vorne grosse lampe 6v auch in den scheinwerfer auf tour gehe und fahre ca 10 km brennen sie alle durch.ich habe es mit 12v lampen probiert es dauert auch nicht viel länger genau das gleiche .Ich werde wannsinnig was könnte es sein bitte um tipps ????????????? Anfänger bittttteeee
Habe gemerkt bei hoher geschwindigkeit warum
Vespa 50 special V5A2T: Lichter brennen durch
Richtige Birnen drin?
Vorne: 6V 15W
Hinten: 6V 5W -
Ja ich habe alles probiert 6v 15w,6v 5w. 10 w alles schon probiert über 20 lampen schon kaputt.Jetzt mit 12 v probiert kein erfolg
12 V kannst du vergessen wenn du eine 6V-Anlage hast. Hast du eine oder zwei Birnen im Scheinwerfer? Blinker? Hupe?
hast du die von privat gekauft?
weil, das scheint ja nicht das einzige problem zu sein, das du hast -
peppe Lies bitte mal die Forenregeln zum Thema Überschriften. Danke.
Privat ja also meine hat vorne im scheinwerfer eine kleine lampe und grosse lampe hinten eine kleine ,hupe .Schalter besteht aus 2 schalter und hupe fertig
Vorne 6V 15W oder testweise 6V 20W
Hinten 6V 5W
undund vorne noch eine fitte mit 5w fürs standlicht .... sonst sind die neuen birnen gleich wieder hin
Wenn das alles nichts hilft, hilft dir das
überspannungsproblem 6 volt kontaktzündungen: ein workaround
