Servus, spielt es eine Rolle, in welchen Slot der G- Anschlüsse der blaue, von der Zündung kommende Draht aufgesteckt ist? Und sollte man den scwarzen Draht der in die Massebuchse geht mit dem Rahmen verbinden?
Danke
Spannungsregler Anschluss verkehrt?
das blaue kabel muss in den äusseren, ansonsten brennen dir trotz regler die birnen durch.
beim schwarzen masse kabel kommt es darauf an, bei blinkern ja, ansonsten nicht ganz so wichtig.
