Hallo erst einmal ins Forum von der Insel Sylt.
Ich habe von einem Freund eine Vespa p80x zur Reparatur bekommen.
Er hat den Vergaser gereinigt.
Er springs sehr gut an und im 1, 2, und 3. Gang ist soweit ich es beurteilen kann alles bestens. Wenn ich dann bei 60 in den 4. Gang schalte kommt er anfangs auf 75 km/h aber nur sehr kurz. Er (oh sagt man Sie?) wird dann immer langsamer und auch beim Zurückschalten in den 3. Gang läuft er dann nur mit Halbgas. Nach einiger Zeit geht es dann im 3. Gang wieder gut bis 60 km/h und im 4. geht das Problem von vorne los.
Ich habe mal während der Phase des langsamer werdens den Choke gezogen und auch den Benzin Hahn geschlossen aber es ändert sich nichts.
Ich habe mal was zwischen die Tankdichtung geklemmt ohne Erfolg.
Kennt jemand das Problem?
Gibt es beim p80x schon mal ein Problem mit einem zugesetztem Auspuff wie ich es von früher bei der Mof kannte?
Ich brauche Hilfe:-)
PX80 kein Vollgas möglich
Hat denn keiner eine Idee wo ich weiter suchen könnte?
Hallo Mikemo,
wenn du im 3. Gang bis 60 kommst klingt das nicht nach zugesetztem Auspuff. Von ähnlichen Symptomen berichten Leute mit kaputtem Pickup. Wenn du eine Blitzpistole hast kontrollier den mal: pickup erkennen link
gruß, klaus
