ich bin neu hier im Forum und habe mir vor kurzem eine V50 BJ 1966 zugelegt. Die Vespa springt bereits nach dem ersten Kick an und läuft mit Choke auch sehr gut. Drücke ich den Choke jedoch nach ein paar Minuten während der Fahrt wider rein verliert der Motor nach kurzer Zeit deutlich an Leistung.
Lasse ich sie im Standgas laufen und drücke dann den Choke rein läuft sie kurz normal weiter, dreh dann kurz hoch bevor auch hier die Drehzahl abfällt und der Motor schließlich ausgeht. Bleibt in beiden Situationen der Choke gezogen läuft sie normal und ohne Leistungsabfall.
Mich als relativer Laie würde nun interessieren woran es liegen könnte und ob ich die Ursache relativ leicht überprüfen kann ohne gleich in die Werkstatt zu müssen. Danke für eure Hilfe.
Grüße
Dominik
