Vespa PK XL Rush säuft ab
  • schorschii
  • June 20, 2012 at 14:42
  • schorschii
    Sand in Taufers
    Vespa PK XL Rush 50
    Hallo
    Meine vespa PK XL Rush 50 säuft im Leergang ab, auch wenn sie warm ist. Wenn sie dann abstirbt bekommt man sie entweder durch schnelles treten oder durch anschieben an (nur wenn sie warm ist). Ein anderes Problem ist dass sie im 3 gang gerade mal 50 km/h schafft und dann Leistung verliert
    Grüße
    Georg
  • smiid
    86551 Aichach
    V50, BJ 1966
    • June 20, 2012 at 14:46
    Hallo Georg,
    schon mal Vergaser, Benzinfilter etc. gereinigt und die Einstellungen des Vergasers überprüft?
    Grüße
    Dominik
  • schorschii
    Sand in Taufers
    Vespa PK XL Rush 50
    • June 20, 2012 at 14:53
    Erstmals danke für die schnelle Antwort
    Vergaser ist gereinigt. Welcher Benzinfilter? Der im Vergaser oder der im Tank? Wie sind die einstellungen vom Vegaser?
    Grüße Georg
  • smiid
    86551 Aichach
    V50, BJ 1966
    • June 20, 2012 at 15:02
    Falls im Tank ein Benzinfilter vorhanden ist (da bin ich bei deinem Modell überfragt) würde ich ihn vorsichtshalber auch prüfen um auszuschließen das der Fehler nicht an der mangelnden Benzinzufuhr durch verstopften Filter liegt.
    Die einfachste Möglichkeit ist eben dichter Filter oder verdreckter, falsch eingestellter Vergaser, sollte das nicht der Fall sein müsste die Fehlersuche weiter gehen.
    Grüße
    Dominik
    • June 20, 2012 at 15:03
    Wenn du den Vergaser zerlegt und gereinigt hast dürfte auch der Filter sauber sein. Also schau mal nach dem im Benzinhahn.
    vergaser einstellen mit bild
    den choke nimmst du aber wieder raus wenn der motor warm ist?
  • schorschii
    Sand in Taufers
    Vespa PK XL Rush 50
    • June 20, 2012 at 15:12
    Bei diesem Vergaserbild: Bei mir ist eine Flügelschraube was Ist das? Ist das die gemischschraube?
  • smiid
    86551 Aichach
    V50, BJ 1966
    • June 20, 2012 at 15:14
    Bei meiner V50 ist der Deckel des Luftfiltes mit 2 Flügelschrauben befestigt. Meinst du die oder wo genau ist die Flügelschraube angebracht?
    Grüße
    Dominik
    • June 20, 2012 at 15:15
    Ja, bei der PK ist die Leerlaufgemischeinstellschraube eine Flügelschraube mit weißen Plastikflügeln.
    Deshalb nenne ich sie auch gerne "vite angeli". :D
  • schorschii
    Sand in Taufers
    Vespa PK XL Rush 50
    • June 20, 2012 at 15:37
    XD
    :D Ich meine das Leerlaufgemisch für eine Einstellung
    Gruß Georg
