Hallo Leute.
Folgendes Problem:
An meiner PK 50 XL Bj '86 funktionieren weder Rück- noch Bremslicht. Das Licht vorne hingegen ohne Probleme.
Angesteckt ist das Rücklicht sowie Bremslicht richtig, an was könnte es denn liegen?
Zudem ein weiteres Problem, welches ich aber theoretisch, durch lesen andere Threads, schon gelöst habe.
Die Blinker funktionieren nur abwechslend. Also entweder die beiden vorne oder die beiden hinten... je nachdem
wie ich das Relais anstecke... klingt nach defektem Relais oder? kann man mir dies bestätigen?
herzlichen dank
lg
martin
